Audio Profesional
amplificador Sansui modelo a-2000
humberto jose caraballo
Mi amplificador modelo Sansui a-2000,no suena por el canal derecho será que hay algún colega  que me pueda  ayudar eses lado a el que me he referido tiene un sumbido muy fuerte. He revisado transistores, diodos resistencias condensadores. El sumbido igual no tengo el plano para verificar el o los voltaje, o uno de ustedes hermanos que me pueda  guías con esa falla el lado izquierdo suena perfecto gracia amigos y colega de América.
Hermano este amplificador trabaja con el CI stk 4191|| he comentado que tiene sumbido en el canal derecho no tiene audio por ese canal
Buenos días hermano de latino América será que alguien tiene este diagrama para este equipo que le he comentado por favor si alguien tiene y me lo puede conceder le agradezco enormemente estamos para compartir en los momento más difícil de nuestras vida muchas gracias de verdad
Arturo Medina
Si ya has revisado todo resistencias condensadores diodos transistores puede que se te haya danado el ic que nombras recuerda que internamente cada canal lleva al igual que la placa externa condensadores transistores y demas cosas que no puedes probar por ser un integrado.
Hola Arturo se me paso comentar que le cambie el integrado y es igual hermano no le veo solución y te digo el canal que funciona lo hace perfecto.tu conoce este amplificador sabes el lleva un grupo de cables aéreo que van a la entrada del audífono le despego el cable rojo va a la entrada de los audífono y desaparece el sumbido pero no suena ese lado el canal que normalmente suena sigue funcionando ahora veo que hay algunos condensadores que no los veo que sean de el originalmente ah lo tengo colocado por medio de la lámpara en serie cuando pego ese cable que te comente el bombillo se enciede
Arturo Medina
Si el bombillo se enciende entonces hay un corto por esa linea seguro y revisastes bien los transistores diodos zener tienes capacimetro para los condensadores lo mas seguro es un componente con fuga.
Sres por favor si alguien tiene un diagrama del amplificador Sansui A-2000 se le agradece de antemano por favor
