Audio Profesional
Amplificador fujital pc 4200 baja volumen después de un rato
Diogo Escobar
Al estar el amplificador en funcionamiento baja volumen después de un rato, esto ocurre cuando el equipo está conectado al sistema de ecualizador. sin embargo al bispasear o al realizar conección directa desde los canales al amplificador no presenta este problema, el equipo puede estar horas funcionando. Al parecer es la etapa de ecualización la del problema  ¿ Que debo hacer para solucionar este problema?  Así el equipo pueda funcionar con todas sus etapas.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo, asi como lo explica puede ser a causa de un posible falso contacto, quizas en los suiches de posicion  directa y equalizador (In/Out), puede ensayar haciendole primero una limpieza a estos suiches con un spray limpia contactos electronicos y para poderlo aplicar mejor hagalo con la boquilla extensora y como unas 4 veces accionando siempre los suiches, esto lo debe de hacer con el equipo desconectado de la red electrica, despues de hacerlo deje secar el limpiador y ensaye haber como resulta la limpieza. Si usted amigo sabe de electronica, puede verificar tambien el estado de las soldaduras no haya ninguna cristalizada, pues puede ser un factor tambien de esa falla, se pueden repasar las soldaduras de esta etapa de equalizacion y no esta demas verificar los pequeños filtros de esta etapa tambien que se pueden alterar por el paso del tiempo, este equipo no he abierto ninguno todavia de este modelo todavia por lo que desconozco si tiene conectores con cable internos que se pueden aislar por momentos tambien, por lo que le recomendaria primero hacerle una buena limpieza de contactos con el spray limpiador en los suiches y en los posibles conectores internos que pueda tener, puedo suponer que se podria tratar de un falso contacto por lo que dice que inicia funcionando bien y despues de un rato se presenta esta falla, ensaye amigo conla limpieza y comente como fue su resultado. Saludos
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HOLA ! SI EL EQUALIZADOR ES ELPROBLEMA ENFOCATE EN EL > ELLOS CASI SUS FALLAN DE DOS GRANDES FILTROS QUE HACEN ESO QUE MENCIONAS> ESO SE DEBE A QUE PIERDEN SU VALOR DE MANTENER EL VOLTAJE CONSTANTE. NO SE SI ME EXPLICO. SI NO OPTA POR CAMBIARLO Y VERAS.  SI LO PUEDES Y TIENES HERRAMIENTAS SOLO CAMBIA LOS FILTRO DE ENTRADA O CAPACITORES DE ENTRADA
