Audio Profesional
mixer potenciado telefunken SB-8200
Emanuel382
hola muchachos! buenas dias! me llego esta consola que anda todo pero no tiene mucha potencia! no rinde nada para un evento, si alguien me puede dar una mano! se los agradeceria!!!
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
tienes nociones de electonica? para empezar puedes optar por limpiar con liquido limpiador los controles master de volumen aveces esto ayuda a corregir el problema si es que no tiene nada que ver con el pre amp o el mismo amplificador . comente por favor !
Emanuel382
hola maestro!! ya lo solucione, si tengo conocimiento de electronica! igualmente muchas gracias por comentar! un abrazo grande
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
saludos ! podrias comentar cual fue tu problema y solucion>? hay gente que puede en un futuro tener la misma cuestion y seria bueno tu opinion.
Emanuel382
el problema fue que tenia un transistor de salida de potencia en fuga! y otro con una pata desoldada!!!
anibal paez
hace 1 mes
hace 1 mes
Cambie un transistor de potencia y salio andando
