Audio Profesional
Placa A3521 amplificador mono de 130w
alvaro ariel
Hola mis querido colegas.    Buneo me llego una cliente con una placa A3521 a lo cual me trajo dos que la armara bueno en lo siguiente la arme puse los repuesto en su corrctivo lugares sin tener que modificar nada solo en donde tenian que ir sus repuesto. ahora bien cuando la coloco a funcionar me levanta temperatura una recistencia que es 1k empece a hacer mediciones para ver si algo esta mal pero todo esta bien tiene un 2n3055 como amplificar el cliente lo quiere poner en un fuente  que tiene 50 mas y 50 menos y masa a lo cual la medi y ese voltage es perfecto para el amplificador por que eso lo que me pide  el circuito aqui le subo la imagen de la recistencia q me calienta y mido tension en la salida me da 47v si alquien me puede orientar muchas gracias
alvaro ariel
bueno te comento que cambie el dioso y salio funcionando muchas gracias
Amperio7
Amperio7
543
Tendras que dessoldar todos los transistores y medirlos, tambien las resistencias y diodos.  los 2n midelos ,comprobando que estan correctamente aislados del disipador de calor. a la salida tendria que haber unos pocos mV no 47 V, 47 - 47 igual a 0V, si colocas la punta negativa del polimetro a masa y la positiva a la salida, si da tension negativa conduce el 2n conectado al negativo. si da tension positiva conduce el 2n conectado al positivo. cuando conducen los dos da aproximadamente 0V. si falla uno de ellos pues da la mitad + o - 47V. algun transistor esta mal o mal aislado del disipador. La corriente de reposo deberia ser de unos 200 mA o menor , si la corriente es muy pequeña no conducen los transistores de salida. y si es muy grande tienes un corto en algun transistor. Un cordial saludo.
alvaro ariel
bueno gracias por contestar amperio7
te comento que hice todo las resistencia las cambie y lo que tambien hice es ver bien los dos trancistores 2n3055 y esta muy bien y lo que vi que el diodo 3vol me da continuidad eso voy ah cambiar y te comento la verdad me tiene loco ya arme dos y me fuinciono muy bien pero este tal vez sea los amperes.
cambio el dioso y te comento
