Audio Profesional
valvetech 90 con problema
jonatan198926
Hola. Tengo un problema con mi amplificador de guitarra es un valvetech 90 con cabezal y caja separada parecido a un marshal. El tema es que estoy tocando a un volumen y si alguien apaga o prende un interruptor de una lampara el volumen del ampli baja completamente, lo tengo q apagar y prender denuevo. Pasa con cualquier aparato que enchufe o desenchufe en la casa siempre me interfiere en el ampli. Que puede ser?
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo Jonatan, tendrias que verificar en primera medida si la instalacion electrica de tu casa tiene polo tierra y esta en optimas condiciones, tu instalacion es de 120VAC o 220VAC, hay que verificar los tomas de corrientes si son de 120VAC, estan correctamente polarizados, es decir fase donde va fase, neutro donde va neutro y tierra donde va tierra, estos equipos son muy sensibles ya que poseen muy buena y alta ganancia a su entrada, por lo que es necesario tengas caja directa para las interfases de los instrumentos y evitar ruidos, tambien es importante verificar el cable de poder de tu amplificador tenga los pines completos sobre todo el de tierra. Aca t dejo una foto de la polarizacion correcta de un toma corriente a 120VAC. Debido a la alta ganacia de estos equipos, son capaces de captar cualquier perturbacion electrica que exista en la instalacion electrica como encendidos y apagados de interruptures o motores, teniendo una buena puesta a tierra ayuda a minimizar esta anomalia. Una buena ayuda es tener una caja directa para adatar impedancias de los instrumentos con el mplificador. Saludo
jonatan198926
Gracias por la respuesta, lo voy a verificar. Un saludo.
