Hola, debo hacer una pequeña introduccion, trabaje en equipos de electronica, valvulares y hace muchos años, epoca de las 6L6, 12AU7, etc. pero hace años que no toco nada de electronica; estos dias permuté por unos equipos de audio y por confiar en las personas, no probé el equipo que me trajeron. Hoy me encuentro que un solo canal funciona, (ya chequeé) inviertiendo entradas y salidas. Es el equipo, ahora encontre a simple vista dos detalles, en los pre. donde dejo fotos, quisiera si alguién tiene el circuito, o si me puede ayudar a determinar si es la salida, (muy común) o son los pre. voy a cambiar el diodo que esta suelto por dentro; recien lo abrí, y quisiera saber si hay alguna forma de probar la salida, o sea, intercalando un resistor, o lampara, para saber si la salida, yo creo que si, porque, reproduce audio, pero como si estuviera el cono del parlante desconado, o bobina detonada. asi es la salida, de ese canal. Soy de la ciudad de La Plata, y si algún colega, me recomienda, donde llevarlo, que trabajen con amor a la electronica, no solo economicamente, agradecería, ya que solo dispongo de un tester, y si no es nada superficial, deberé buscar ayuda más especializada. Espero con su ayuda lograr algo. Gracias por su tiempo de antemano.
