Audio Profesional
sonido hommm fuerte en consola amplificada
Consola amplificada Peavey XR8600D
jose luis machado gonzale
bendiciones a todo los colegas me llego una consola peavey modelo XR8600D ella suena bien pero al cabo de 30 minutos le va subiendo en avanzada un ruido homm fuerte y aumenta hasta que el sonido de la musica desaparece y solo queda ese homm he revisado componentes del pre y he realizado mediciones y todo bien de hecho coloque sonido directo a la placa amplificadora e igual sigue la falla lo hice para descartar el pre amplicador, revise placa donde estan las salidas y todo bien mi sospecha sea puente rectificador o filtro grande de la fuente,transformador de hecho esta consola fue modificada en sus placas de salida y fuente, le colocaron placas hechas (artesanales) con 4 transistores c5200 y 4 transistores a1943, un filtro grande doble de 10.000uf 80v agrdezco su orientacion para poder repararlo
Darthmurder
Quizás hay componentes desvalorizados en el circuito de realimentación positiva o negativa de la etapa de potencia, la variación de temperatura puede estar modificando los valores de algunos componentes.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HOLA HOLA ! PARA MAS SEGURIDAD SAQUELOS Y MIDALOS ESE TIPO DE FILTROS DE ESE VALOR NO SUELEN ESTAR INFLADOS NI MALOS, PERO CARECEN DE VALOR INTERNO Y PUEDEN ESTAR BAJOS Y SI > "ALGO TIENE" QUE VER CON LA DESCRIPCION QUE DAS. SALUDOS Y EN VEZ DE 80V LOS CAPACITORES SI LOS MODIFICARON HUBIERAN PUESTO DE 100V.
