Audio Profesional
equalizador teac eqa-220
trastor2004
conectaron el equipo a 220 estando seleccionado 110v, nesecito saber los voltajes de salida del transformador
trastor2004
el mismo transformador tiene como salida dos cables naranjas y 3 mas 2 rojos y 1 negro
trastor2004
quisiera saber si alguien conoce los voltajes de salida
yogurthu
yogurthu
426
Hola,si es el modelo europeo te diría que pruebes con 24-0-24 en la salida, te dejo de donde bajar el manual de servicio para que lo checkes tu mismo.. suerte.. manual de servicio eqa220
trastor2004
baje el manual pero no dice nada de las tensiones de entrada y los otro 2 cables naranjas que tension tendran
yogurthu
yogurthu
426
Hola, lamento la tardanza.
Cierto, no lo dice explicitamente, asi que siguiendo el camino de la alimentación vemos que termina
en unos NJM4560 los que usan +-18 vcc máximo, ese devanado debe ser de 15-0-15 AC a lo mas.
Y el otro devando alimenta los integrados de VU, que debe ser 12 AC como bien te sugieren
los compañeros.
suerte.
Milflo
Milflo
1.386
El otro devanado deberá ser de 10V de CA, si observas el capacitor 408 es de 1000uf a 16v y allí tendrás un voltaje no mayor a 12v. Con un transformador de una radiograbadora pequeña que trabaje a 12v puedes hacer la prueba.
alexander  rivasss
tiene que ser con un tranformador de 12 0 12 voltios AC los 3 primero y los otro dos tiene que ser 12 AC saludos hermano
