Cordial saludo amigo Cristian, en cuanto a tu consulta, bien vale una breve explicacion a lo que watios de potencia en un amplificacion se referie para que tengas mas claridad en tu duda acerca de que watiaje esta dando un amplificador que posea 4 transistores dos por cada canal, para las medidas de potencia en watios de cualquier amplificador existen dos terminos:
1. P.M.O. (Peak Music Power Output), son siglas en ingles, significa salida maxima de potencia musical, este es el maximo nivel de potencia que puede dar un equipo o amplificador de audio pero solo unos segundos o instantes y no existe metodo alguno para poder medir y tener como punto de comparacion por lo que no se utiliza como medio de medida y por lo tanto no es el watiaje maximo.
2. R.M.S. (Root Mean Square). Siglas en ingles que traducen Raiz Cuadrada Media, este es el nivel medio y constante que puede dar un equipo o amplificador y en este si existen metodos de formulas matematicas para comprobar el nivel maximo de potencia ya sea de un equipo o amplifidador los watios rms si son los watios reales que puede dar un amplificador o equipo de audio, una vez explicado esto puedo decirte.
El transistor que mencionas el 2SC5200, es un transistor que en su ficha tecnica dice que este tiene la capacidad de 150 Wats de disipacion, essto no quiere decir que el transistor amplifique los 150Wats y los 4 sean 600Wats, en el sistema de audio es bastante complejo y existe una relacion indirectamente proporcional: Amayor impedancia menor watiaje y a menor impedancia mayor watiaje, la potencia de un amplificador la da el diseño de este, la tarjeta que utilice asi como sus voltajes respectivos, asi se le da el rendimiento al amplificador, asi como menciona el amigo extremosound, en este caso por cada etapa de dos transistores puede dar unos 100Wats para un total de 200Wats, como maximo unos 300Wats dependiendo del diseño de este amplificador y los complementos que este traiga, 200 a 300 Watios reales se escuchan verdaderamente fuertes y no es recomendable usar el amplifaicador al maximo nivel ya que se sobrecalentara si no se tiene el adecuado cuidado, debes de tener en cuenta que dices que es a 4 ohmios, debes de respetar esa impedancia para que t funcione en optimas condiciones. Saludos
