hola amigos una consulta tengo un altavoz o woofer de 50 w de 4ohm conectado a un amplificador bueno quiero que suene como un subwoofer, si le pongo un crosover pasivo para subwoofer me funcionara o mejor compro un altavoz subwoofer y lo conecto a mi amplificador sonara como tal o le tengo que añadir otra cosa mas gracias
hola checa si tu bocina tiene una suspension ondulada a la orilla lo podras usar como woofer, el amplificador si tiene crossover electronico botones como lpf y control del mismo si lo puedes usar.. un crossover electronico seria mejor o en su defecto un epicentro. todo esto depende cuanto quieras gastar aunque haciendolo asi se escuchara bien
casi cualkier epeicentro hace lo mismo... la marca dependera lo que quieras gastar aunque hay muchos baratos y son similares con los buenos pues el proposito es el mismo
si lo haces asi te gustara. pero si optas por poner un epicentro te gustara mas el sonido pues puedes manejarlo a los diferentes sonidos en los generos de la musica. es opcion tuya!
el sonido que hara el epicentro es muy similar a lo que hace un terremoto... se origina en un lado y repercute en otro... no se si defino correcto lo que quiero decir por eso su nombre es asi.
amigo entonces en resumen para validar la respuesta del amplificador le conecto el epicentro y luego un altavoz cualquiera que tenga esa suspencion y ondulacion que usten menciona me funcionara como un parlante subwoofer original verdad
amigo se me olvidava si me amplificador es de 200w y quiero ponerle una woofer de 4 omh y es de 10w (convertido en sub woofer) como haria para que el amplificador no malogre el woofer que le tengo que añadirle.
