Cordial saludo amigo Ernesto, personalmente no conozco este modelo chino, pero casi todos los amplificadores transistorizados trabajan bajo el mismo principio y por lo que describes del voltaje dc a la salida de parlante y ya que mencionas que revisastes los transistores de potencia y estan ok mas los del pre supongo que el problema podria estar en un desajuste de vias, estos circuitos se componen de pequeños transistores diodos y resitencias en algunos casos llevan pequeños controles de ajustes, cuando las vias estan bien el los transistores de potencia en sus bases el voltaje de alli debe de estar en menos de 1 voltio DC y si esta por encima de ello he ahi el problema puedes tener resistencias abiertas en el circuito de vias o en los transistores que lo componen abiertos o en corto, t recomendaria revisar esta parte a ver que puedes encontrar alterado, recuerda comentar tus resultados para seguir en tu ayuda, buena suerte con la revision Saludos
