Audio Profesional
Peavey pv 2000
mark_1524
Acudo a ustedes colegas, por que llevamos 2 meses sin hechar andar este poder un canal se averio ( canal A). Se desoldaron todos los componentes para revisar uno a uno y se encontro una resistencia 47 omhs abierta, un driver JE350 y un transistor  6531 y 6534. y una corcholata. se sustituyo todo pero el problema persistio, se opto por cambiar los integrador 70413080 y CI 4560D pero nada, las pruebas se han hecho con una lampara en serie, para evitar daño a los componentes. el clip se queda encendido , curiosamente cuando presionamos el boton del crossover del DDT se apaga y al meterle señal aun con la lampara se escucha muy fuerte y distorciona, y el cli enciende con muy poco volumen, eso con la lampara. quisiera ver que ideas nos pieden dar. saludos
mark_1524
@evelio te refieres a la mediion en la plca o fuera de la placa? son los trnasistores de rocholata no? de ser asi en la placa me da 45 - 47komhs.
EVELIO RIOS H
Amigo comentas que uno de los canales se encuentra bien (canal B).   Comenta què lectura en ohmios hay entre la base del Q106 y Q107?
