Audio Profesional
Potencia American Pro apx 300
cerkvenihmartin
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo una american pro apx 300, y quema el fusibli pena la prendo, es el fusible de la entrada de corriente el que va en la parte trasera. gracias.
Martin_tincho
hace 14 años
hace 14 años
hola cerkvenihmartin te comento a mi tambien me ingreso la misma para reparar con falla, quema fusible y tenia en corto 2 transistores de potencia que van en disipador y un trasistor ubicado como t114 que tambien estaba en corto entre colecor y base transistor 647 figura impreso sobre el, pero no pude conseguir. calculo que se quemo porte se encontraba la turbina de 24v clavada y supongo que recalento. si necesitas alguna data avisa que por ahi te puedo dar una mano
Martin_tincho
hace 14 años
hace 14 años
Lab electrónica
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estas, me podrias decir por favor de que amperaje son los dos fusibles que estan en la placa de fuente al lado de dos electroliticos.  Gracias !!!
