Audio Profesional
consola de sonido american pro mod.m-256 trafo toroidal fund
lumiere
lumiere
177
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente solicito si alguien sabe de las tenciones del transformador de la consola de sonido american pro M-256 le entraron dos positivos fundiendo el trafo toroidal o de ultima si alguien tiene el circuito mejor , a lo mejor me pueden ayudar si les doy las tensiones de los filtros de entrada +B SON DE 4700MF X 80 VOLTS y de la placa ecualizadora con tip 41 y 42 los filtros que lleva son de 2200 por 35 volts .Desde ya adradeceria su ayuda
jorge luis suarez
hace 14 años
hace 14 años
[quote="lumiere"]Hola gente solicito si alguien sabe de las tenciones del transformador de la consola de sonido american pro M-256 le entraron dos positivos fundiendo el trafo toroidal o de ultima si alguien tiene el circuito mejor , a lo mejor me pueden ayudar si les doy las tensiones de los filtros de entrada +B SON DE 4700MF X 80 VOLTS y de la placa ecualizadora con tip 41 y 42 los filtros que lleva son de 2200 por 35 volts .Desde ya adradeceria su ayuda[/quote] Las tensiones son de 49+49 para la etapa amplificadora y 19+19 para el pre
Raultv2010
hace 14 años
hace 14 años
tengo el mismo problema que vos pero con una consola moon si pueden ayudarte a vos, tambien podran a yudarme a mi, estos son los valores de capacitores que yo tengo de la fuente son 2 de 47Mf/63v y 2 de 2200Mf/35v al ecualizador. Perdon por usar tu mensaje pero soy un novato y quiero aprender y solucionar mi problema GRACIAS.
