hace 15 años
el circuito puente o Bridge, es algo que se usa mucho en la actualidad , y es un puente de salida etre ambos canales del estereo, esto se logra invirtiendo las fases de entrada , y así se suma la salida , o sea que cada canal amplifica un semiciclo de la onda de entrada que se encuentran desfasados , esto te da mucha mas potencia de salida , pero debes respetar la impedancia del fabricante para este modo y sobre todo el amplificador debe estar preparado para esto ya que si la señal de entrada no se encuentra desfasada se produce un corto directo en la salida ,arruinandola inmediatamente ,en la actualidad todos los operacionales vienen con la señal de entrada +y- para lograr esto , para lograr estereo se usan dos amplificadores , uno por canal , y ala vez cada uno tiene que ser estereo , espero que lo entiendas , saludos
