Audio Profesional
stk 4048xi -ampli master sound ca-360,resistencia quemada
davidub
hace 15 años
hace 15 años
hola,lo presté,y me lo quemaron,le pusieron fusibles nuevos,y al tener stk4048xi(núm romanos no i),en corto los pines 13 y 14,contando en sentido de lectura del stk, se chicharraron las resistencias, ilejibles,no miden,dos iguales,una de cada canal,está conectada al pin 14 con la salida del fuse 5a ,y conecta con el pin 15,el pin 13 conecta con una r 22k y a una pequeña r que conecta con diodo pequeño naranja y r pequeña,también se quemaron las r que van al pin 12(fuse)y conecta con pin 5,una se salvó(que me vale referencia para el otro canal),agradeceria saber que valor son,y si sólo cambiandolas me funcionaría sin poner los stk en peligro,que ya los tengo...saludos
davidub
hace 15 años
hace 15 años
bueno,tengo el esquema del stk de un ampli 150w,el mio dice 360w:2stk =180w,el circuito es diferente,pero situo que es la r 8 afectada 1oo,y hay ota r igual en el circuito,la r 9,que si se quemó en un canal,pero no en el otro,(l-r)llevo comprados los stk desde varios meses,creyendo que las r eran diferentes,ahorase que son iguales,y cuando decido montar,el stk va a horizontal como la placa y al doblar las patillas...adiosss pierde 1,2...3,4 patas,lo he pegado con silicona caliente coincidiendo los agugeros tonnillos a disipador y a soldar como pueda..al soldar ni la mitad me doy cuenta que no pegan bien utilizando las sobras de largo diodos,movi el original y son manejables,los nuevos se rompen fácilmente,probre con el segundo nuevo,meti ttodas los pines y llevé al sitio con dificultad,y soldé,mejor asi,pruebo y funciona un canal,el otro se rompieron 4 patillas de raíz,a ver...se me da mejor la "mecánica" que resolver fallas electronicas,toy aprendiendo [/list]
