Audio Profesional
peavey C S800 despues de un tiempo enciende canal2
messermx
hace 15 años
hace 15 años
Que tal recurro a ustedes , tengo un amplificador peavey CS800 el cual al encender solo prende un canal y despues de unos minutos / aveces 2 , aveces 10) enciende el otro canal, una vez encendido no se apaga hasta que lo apago y dejo enfriar vuelve a suceder lo mismo, cabe mencionar que lo unico que he cambiado es el regulador de 15 v poruqe la falla inicial era que deplano no encendia espero me puedan ayudar saludos
ismael salinas
hace 15 años
hace 15 años
checa los triack de 26 vcc y deahí alos delos vrele por ahi esta tu bronca, o un valor de resistencia ya perdio su nivel y te arranca cuando logra disparar el transistor exitador
messermx
hace 15 años
hace 15 años
Ok los revisare , en cuanto al transistor exitador que mencionas cual es?? el modelo que tebgo es el CS800 los de caratula de plastico
victor alonso romero
hace 15 años
hace 15 años
hola colega: 1.- destapa el ampli 2.- prendelo espero que presente la falla 3.-en el canal apagado mueve el conector color gris 4.- si prende el led verde, apaga el poder y quita el conector y limpialo muy bien con dw40 en los huequitos del conector y despues lija los postecitos. 5.- coloca denuevo el conector y prendelo 6.-felicidades ya lo arreglaste. saludos bye y valora y comenta
messermx
hace 15 años
hace 15 años
Que tal, gracias muevo el conector pero sigue din encender pero detodas formas hare lo que dices en los conectores saludos
