Audio Profesional
Amplificador Hitachi HA 2500 ayuda en reparacion
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos hace muchisimos años que no reparo audio me dedique a los TV DVD y necesitaria un diagrama de este amplificador que compre en un compraventa mi hija me pedia y queria saber lo que es sonido HI-FI Y tambien compre un par de bandejas giradiscos y no se si funciona el ampli la fuente esta funcionando "prende " jajaja pero entrando en lo tecnico como pruebo sin quemar un parlante este ampli dice que da 35 watts RMS supongo que por canal y de cuanto seria la carga fantasma o sea una resistencia de 8 ohms de cuantos watts debo utilizar y de cuantas pulgadas deberian ser los parlantes apelo a su especialidad asi no cometo una salvajada.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola sonido HI Fi significa Hight Fidelity o sea alta fidelidad , ante todo no deberias encender el amplificador sin parlantes o carga adecuada esto lo puede deteriorar, revisa si hay algun componente recalentado , mide los transistores de salida si está todo bien colocale un par de parlantes de la potencia especificada en el ampli y enciende ,enseguida escucha si hay algun zumbido fuerte , si lo hay apagalo enseguida porque seguro tienes algo en corto , si el soplido es normal ,inyecta audio y dale volumen , los parlantes a utilizar depende de tu gusto ,espacio y presupuesto ya que en la actualidad , y para esta potencia hay de todas medidas yo usaría un woofer de 10 pulgadas con un medio y un tweter, pero es a gusto personal, comenta ,saludos
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
antes que nada gracias por tu ayuda HACE DIAS coloque una carga de una resistencia de 8ohms de un tramsmisor valvular que tenia como reliquia y le inyecte una onda con un oscilador que arme y se interrumpia en el pote procedia cambiarlo y como no habia recalentamiento de componentes dado que lo estaba probando con una carga fantasma lo conecte a unos bafles y se pudo oir el tenue soplido conecte la bandeja giradiscos con un inmaculado vinilo y alli se pudo disfrutar EL SONIDO EL VERDADERO SONIDO NADA QUE VER CON LA CONVERSION DIGITAL de los sonidos QUE DA COMO RESULTADO UN SONIDO FRIO SIN VIDA CON BAJOS LATOSOS Y AGUDOS SIN DULZURA .GRACIAS AMIGO
