Audio Profesional
Conexion de subwoofers y parlantes a amplificador casero
hectorao
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias amigos, mi problema y mi pregunta es la siguiente.poseo un amplificador casero de esos "chinos", es decir, nada original pero si de muy buena calidad, al cual quiero coenctarle lo siguiente, Dos (2) subwwofers kicker comp de 10 pulgadas a 4 ohmios cada uno(Bobina sencilla), Dos (2) triaxiales o tambien conocidas como 6x9 pioneer tambien estables de 4ohmios y por ultimo, Dos (2) tweeter punta de bala marca legacy de 4 ohmios cada uno, mi pregunta es como hacer para conectar todo esto en 4 salidas(son todas las que trae mi amplificador). el amplificador es estable a 4 ohmios. [b]NOTA: COMO DATO ADICIONAL LES DIGO QUE ESTE AMPLIFICADOR YA LO HE VISTO FUNCIONANDO CON ESTOS MISMOS COMPONENTES A LOS VENDEDORES DE CD´S PIRATAS QUE UNO SE CONSIGUE EN LA CALLE, LO QUE NO ME EXPLICO ES COMO HACEN PARA CONECTAR TODO ESO SIN QUE SE QUEME EL AMPLIFICADOR YA QUE LE DAN ROSAC TODO EL DIA Y FUNCIONA BIEN, OTRA COSA, LAS TRIAXIALES Ó 6X9 LAS QUIERO PARA QUE FUNCIONEN COMO MEDIOS, PARA ELLOS TENDRE QUE COLOCAR LAGUN FILTRO?? SI ES ASI PODRIAN DARME LAS ESPECIFICACIONES EXCATAS DE UNO PARA COMPRARLO?? LES ESTARE ETERNAMENTE AGRDECIDO A QUIEN ME SEPA EXPLICAR COMO CONECTAR TODO, UN ABRAZO DESDE BARINAS - VENEZUELA
hectorao
hace 15 años
hace 15 años
nadie puede ayudarme?????? no puede ser.... :?
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola consigue un divisor de frecuencias o fabrica uno , pero en el mercado hay algunos muy economicos ,y te evitas hacer choques que es bastante engorroso , saludos
karlos mill
hace 15 años
hace 15 años
Veamos espero sea de tu utilidad estos archivos, suerte
