Audio Profesional
entrada audio linea
hugo roberto ciancio
hace 15 años
hace 15 años
Amigos, quisiera saber el porque de tener 2 entradas rca, una con tilde blanco, otra rojo, en un amplificador monoural, comento que tiene en el mismo canal las entradas asi: una para mic. balanceado, luego para plug. y a continuacion los 2 entradas rca. que serian para la entrada de linea, como todo tiene un porque, mi pregunta a los sabios del foro. Gracias desde ya por su tiempo, y valoraré las respuestas.
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Cada señal de una fuente de audio, tiene un nivel y una impedancia. Por tanto una señal débil, debe ser más amplificada que una de mayor intensidad y para que exista la máxima transferencia de señal al amplificador, debe tener la misma impedancia. Si ésta es mayor o menor que la de la fuente de origen, se transfiere menos señal. Es por ésto que cada señal se adapta para que la salida amplificada se obtenga la misma potencia. Espero que responda a tu consulta. Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu pronta respusta, tal vez me exprecé mal, entiendo lo de las diversas entradas, mi duda es, el equipo es monoural, y la entrada de mic, y la de plug, monourales. Por que tengo dos opciones, de linea rca, identificadadas, y no una sola, no creo que la fabrica le agregue una de mas, no es estereo. espero haber sido mas explicito, por ahi lo elemental de la pregunta, crea dudas, gracias nuevamente.
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, perdon por mi respuesta apurada pero eso seguramnte se debe a que a pesar de q solo amplifikes en " mono " es necesario efectuar la amplificacion de la " suma " de las entradas y no de una en particular, para asi poder escuchar todos los sonidos de a cancion, si es que esta esta grabada en stereo o no.. espero haber saciado tu duda! nos vemos!
