Audio Profesional
microfono inalambrico 2antenas marca azden
rene giron
hace 15 años
hace 15 años
tengo el problema de que el audio sale bajo en la salida del plug1/8 con ambos receptores, ya que el rx. es diversity, todos los circuitos son a base de MOSFET. gracias por la ayuda. renegiron
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, chekeaste tus operacionales? las resistencias de realimentacion y las k estan en serie en la salida? te diria que ruebes con eso y coentes.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
Unas cositas como para que tengas en cuenta antes de meter mano internamente digamos, estas conectando en entrada de mic? No es lo mismo que usar entrada de linea, te empeso a hacer ahora ese problema? O recien estas intentando hacerlo andar? Puede ser que necesites conectar con plug balanceado ahy tendrias mayor ganancia de entrada, otra cosa mas la mayoria de los microfonos trae un potenciometro de control del volumen y ganancia tanto la base como el microfono, puede ser que este vajo o por ahy te lo ayan vajado.
