Audio Profesional
hartke ha2000 problema y modificacion
tulioroberto
hace 15 años
hace 15 años
buenas tengo dos preguntas para hacerles. tengo un amplificador hartke ha2000 ,en su panel posterior tiene 2 salidas amplificadas para parlante , ademas una salida send (salida a consola) y return. 1) el problema es que la señal de la salida send sale saturada o sucia, y no se si es un problema del integrado u otra cosa, yo utilizo un bajo ibanez con microfonos EMG TW activos. Este equipo tiene un pre con dos salidas una de ellas va hacia la etapa de amplificacion (an105) y la otra salida va hacia send-return (con108), he probado ambas salidas y el sonido que sale de ellas es nnormal, nitido. cual sera el problema? 2) Quisiera saber si la salida que va hacia la etapa de amplificacion (an105) se puede utilizar como una salida mas hacia consola, esto seria ideal porque el sonido sale de esta, de manera ecualizada cosa que no ocurre con la salida send, ya que solo pasa por los circuitos hibridos (valvula-transistor) y por el compresor? desde ya muchas gracias amigos
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
hola , yo creo que no hay problema de tomar la salida directa del pre que va a la etapa de potencia y enviarla a una consola ,para que no varíe la impedancia colocale una resistencia de 47 K en serie con la linea de salida ,si el potenciometro de volumen del equipo va intercalado entre el pre y la potencia , debes tomar la señal antes del mismo ,caso contrario al bajar el volumen del equipo tambien bajará el nivel de entrada de la consola ,cordiales saludos
