Audio Profesional
caja directa alta/baja impedancia
hugo roberto ciancio
hace 15 años
hace 15 años
Estimado amigos del foro, tengo una duda, con mi equipo de sonido en vivo, utilizo una manguera para traer la señal del escenario a la consola, y para adaptar la imp. de guitarra, teclados, etc, utilizo las cajas directas, antes de entrar a la pachera, mi problema es el siguiente,quiero poner la potencia de retorno en el escenario, y mi ampli, no tiene entrada balanceada, debo intercalar una caja directa? antes de entrar al mismo, desde el retorno de la pachera? el largo de la manguera es de 15 mts. Y la potencia, es una skp, y en la info, me dice "entrada electronicamente balanceada" pero tiene entrada para plug mono. desde ya gracias por su tiempo.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
No es necesario nada, es mas para entrar a la consola no necesitas nada simplemente conectas micro instrumentos a la pachera y a la consola, salvo casos especiales que las consolas lo necesiten pero eso es mas que nada para equipos viejos. Con respecto al retorno primero OJO si la pachera trae envio y retorno no hay problemas, pero si digamos todas son las mismas puede que no te funcione o te meta ruidos, descargas. Las que traen envio y retorno lo que tiene es que las masas - son diferentes uno para envio otro para retorno en cambio la otra es todo lo mismo.Si no saves con provar no rompes nada pero como para que lo prueves con tiempo. La forma de conectar es simple tenes que armarte dos chicotes con XLR (canon macho) a plus y otro chicote de XLR (canon hembra) a plus.Uno va de la pachera a la potencia y la otra adapta la salida plus del retorno de la consola a la canon de la pachera.Lo que tenes que tener en cuenta es lo siguiente, en las canon tenes que puentear pin 1 y 3 que es el - del plus y el pin 2 del canon es el + del plus. Con eso es mas que suficiente pasas de balanceado a desbalanceado y no vas a tener problemas. Saludos y mucha suerte, cualquier duda escrivi otra ves
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Cristiancoro, gracias por la respuesta, el miedo mio era que me dijeron que debo llevar todo balanceado, pasando los 10 mts. sino toma interferencias, y pense que al desbalancear el retorno, podia colarse alguna fm, o algo parecido. La pachera la armé yo y todavia no concecte la parte de los retornos, conviene, que lleve todas las masas del los retornos a un solo punto, y las de entradas a otro? siempre en la caja de la pachera, no sabia que venian asi.Yo recien comienzo en esto del sonido en vivo, y por ahi hago preguntas elementales, gracias por tu paciencia. Luego de tu respuesta, para cerrar el post, valorare tu contestacion. nuevamente gracias.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
Como estas, si lo ideal es todo balanceado, almenos en los micro, instrumentos, para el retorno yo e ocupado pacheras armadas hasta de 50 metros desbalanceadas sin problema, obviamente siempre y cuando este armada con buenos cables, buenos conectores.Si podes utilizar masas diferentes seria lo ideal, ahora una cosa fijate porque en la mayoria de las potencias / consolas podes entrar y salir con plus balanceado, osea en lugar de poner plus mono pones plus estereo conectas la pata mas cortita al + la mediana al - y la mas larga en la malla del cable. Almenos en la mayoria de las consolas podes hacer eso y las potencias hay algunas que tambien o bien algunas potencias traen dos entradas una balan y otra desbala.Podrias armarla asi con los plus balanceados total si trabaja como desbalanceado no influye en nada
