Bueno vamos por parte, primero que nada el equalizador esta mal conectado, va entre la consola y la potencia, NO entre la pc y la consola. Segundo OJO con las equalizaciones, las consolas beringher tienen muy altos agudos vos imaginate entre los agudos que pueda largar la pc mas los de la consola mas los del eq te pasas de rosca. Trabaja la pc sin equalizacion, fijate en el control de volumen que te dice directo si es que tenes para elegir pop dance y esas cosas. La consola trabaja pero apenas las equalizaciones, y defini bien con el eq. Tercero, es mucha potencia para un driver lo ideal seria trabajar con 2 potencias con un crossover activo de almenos 2 vias. El capa que le pusiste es nada para esa potencia por eso los vuela jejejee Aca te doy una pagina asi lees como es el tema para diseñar bien el divisor de frecuencia, no es poner un solo capacitor y unas resistencias
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html
Algo que podes agregar que yo siempre tuve en las cajas y con exelente resultado es entre el + del divisor y el + del driver ponele un foco en serie de esos de luz de stop y posicion de los autos, esos de doble filamento. eso te hace de fusible digamos. Perdona por lo extenso cualquier duda pregunta nuevamanete, saludos
