Audio Profesional
Behringe mx 602a - no tengo la funte necesito
arielm698
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo una consola marca behringer mod MX602A y no tengo la fuente, necesitaria saber con que voltaje trabaja y como es la conexion.Si alguien sabe, agradezco. la ficha de la consola es como una mini din de tres pines. .
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola ariel, de donde sos? quizas te pueda ayudar.... el trafo que tu necesitas es de 2x18.5 VAC la configuracion en la ficha se obtiene desarmando la consola y viendo las alimentaciones de la placa
arielm698
hace 15 años
hace 15 años
hola, soy de la plata. tiene tres conectores. tipo mini din. o interlock de las notebook hp. el del medio es masa y los otros dos alimentacion, probe con un trafo de 15 y funciona, donde conseguir ese trafo. de que amperage es... yo puse uno de 250 x 2 o sea 15x15 por 500ma estara bien?
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
mmmm ariel, lo del ameraje podria shacer una medicion para saber si este esta bien... con 2 testers o multimetros, uno poscionalo en la psicion voltimetro (CC), y el otro en correinte (CC)Toma esttas mediciones, ambas al mismo tiempo, y corrobora que la corriente que toma tu equipo no sea mayor a la nominal del transformador, y que la tension no caiga cuando encendes la consola y esta toma la corrente necesaria, si cae agranda tu trafo, en corriente y voltaje hasta lo adecuado.... espero que te haya ayudado, de donde sos?
