hace 15 años
Trata de fijarte en dos cosas, una si el potenciometro es del tipo doble es decir 6 patas en lugar de 3 si es asi desconecta uno que seguro maneja uno volumen y el otro el vol de la distorcion. Otra cosa que puede ser es que directamente la distorcion este en la entrada del amplificador y es obvio al dar mas volumen al amplificador das mas volumen a la distorcion, en ese caso no te queda otra que buscar el diagrama para poder desabilitar la distorcion o bien hacer otra entrada entre la distorcion y la parte de amplificacion digamos.Otra cosa si no simple que podes hacer es chiquito el amplificador es economico, en las casas de electronica saven vender las placas de amplificadores (los modulos) donde podes agregarla internamente en lugar de la que tiene cosa de no tocar el modulo original por algun futuro. Saludos y mucha suerte espero que puedas solucionar el problema
