Audio Profesional
reparar una bocina amplificada marca EON JBL
huuuh
huuuh
1
hace 15 años
hace 15 años
como hacer la bobina con alambre de cobre y como conectar las bobinas para que desarolle el mejor sonido y no se queme tan rapido
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Te mando unos videos: [youtube] [youtube]
pacomascotas
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo podrias ayudarme a conseguir el manual o diagrama de reparacion de la bocina jbl eon serie 500 modelo 515 en la pagina de jbl no lo encuentro gracias por tu ayuda
pacomascotas
hace 15 años
hace 15 años
hola cristian tal vez no me especifique bien lo que necesito es reparar el bafle es amplificado y sabes ya no prendio la corriente paso directa y no sufri ningun daño el fusible la bocina esta bien lo que paso es que ya no prendio por eso estaba pidiendo el diagrama de reparacion tal vez de la tarjeta de corriente o de este bafle gracias por tu apoyo y suerte en todo 1000 gracias
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
No se a que bobina te referis si la del parlante, la del driver o la del divisor. Si es la bobina del parlante o del driver no metas mano menos en una JBL venden los respuestos originales porque si lo haces o pones otros remplazos olvidate de la exelencia de sonido de JBL. Lo mismo si queres hacer divisores, en todo caso te diria no las garroties, se queman por exeso de potencia, por exeso de equalizacion como tambien por distorsiones armonicas (descargas sumbidos cosas asi) En todo caso para protejer los driver podes agregar entre el + del driver y el + del divisor un foquito de 12V tipo los de la luz de stop de los autos. Esta proteccion tan simple las traen las RCF, DAS, le puse a unas cajas yamaha y nunca mas quemas un driver. Si el problema es el parlante bue busca que hay circuitos de proteccion. Aunque lo ideal es trabajar con compresor limitador y crossover activo entonces cortas a la frecuencia justa y con el compresor si te pasas de rosca en la consola no llega eso a los parlantes.Por mas que me digan hay gente que hace las bobinas JBL es JBL nunca igualas con nada el sonido en eso si se paga marca y calidad jejeje saludos y mucha suerte, en todo caso comenta bien cual es tu problema
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
No hay un manual de reparacion de parlantes o bocinas en especifico si no que hay manuales en general de como reparar un parlante, como reparar una bocina que eso es bien facil hay que sacar el conjunto cono bobina y remplazar lo dañado o remplazar por el kit nuevo (es una explicacion facil)Hay videos hay tutoriales de todo es simplemente poner el google como reparar un parlante pero no poner marca. Otra cosa mas JBL es algo caro,pero con exelente calidad, si no se tiene experiencia lo ideal es llevar a que lo reparen, uno por hacer algo mas economico termina saliendo mas caro.Lo que si van a encontrar en la pagina de la marca,en este caso JBL es los datos sobre diametro de bobina, de cono, etc.Que con esos datos uno busca el remplazo apropiado, pero en ningun caso dice como reparar esa marca en especial, todas se reparan igual con el mismo procedimiento.En todo caso lo que si se puede llegar a conseguir es de la parte electronica las que traen asi sea divisor de frecuencia o como las EON JBL la parte de potencia. Saludos y mucha suerte para todos
