Audio Profesional
Circuito amp. de audio Motorola 30 + 30 BGH de los '70s
gustavo daniele
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Es mi primer ingreso al foro, mi nombre es Gustavo, y es para "manguear"(pedir). No ostante ello espero ser de utilidad cuando llegue la ocasión. Compre en una ganga un ampli con una caja de madera como describe el encabezado, y resulta que no anda un canal, deguramente está quemado un tranistor de potencia, y queria ver si alguien tiene el circuito para ver las tensiones y esas cosas para enpezar a meter mano. Aclaro que no me dedico al rubro de reparación, pero la electronica y sobre todo en audio, es mi pasión: mi primer amplificador fue un Siemens 15 + 15 y lo armé a los 12 años para disyoquar, luego quedo de monitoreo ya que armé el famoso circuito fapesa de 40 w. Bueno desde ya gracias. Saludos. Gustavo.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Es valvular o a transistores ?. De ser con transistores para verificar las tensiones, usa como referencia el canal que funciona. Ya que no creo que los colegas tengan ese diagrama, al menos yo, no lo tengo. suerte
gustavo daniele
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder . Si, eso estoy viendo, y ya encontré un fusible en la plaqueta: un alambrecito de cobre de los finitos en un puente quemado. Lo repuse, anduvo 5 min y se volvió a quemar, y medí los tarnsistores tip 41 42 y el excitdor tip 29 y estaban en corto. Recien llego de comprar los repuestos, los 41 42 que tenia el equipo eran A y los que compré son C con lo que tengo un poco mas de rango de tensión, y el 29 no hay y me dijo el repuestero que el tip 31 va igual, esperemos. Lo que no conseguí son unos (supongo) sensores de temperatura que estaban apoyados en el tip 40 con grasa disipadora, y tenia la patita suelta. Este supuesto sensor tiene abajo de la plaqueta una resistencia haciendo puente como para ayudar supongo. Es como un capacitor ceramico de 0.01 los marroncitos, no se como funcione, supongo que tendrá un dielétrico en su interior. Bueno, cuando tenga novedades lo cuento. Saludos Gustavo.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
Estimado amigo a lo que te referís es un resistor NTC este resistor baja su resistencia cuando aumenta el calor , por eso está pegado al disipador ,y generalmente es parte del ajuste de la corriente de reposo o en algunos casos del sistema de proteccion del ampli ," no lo elimines" ,caso contrario el reposo no tiene ninguna referencia termica para actuar, espero te sirva , cordiales saludos.
gustavo daniele
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, gracias por acudir. Suponía que se trataba de algo de eso pero no sabía que trabajaba de esa manera. Ayer me dispuse a soldar los componentes y como no tenía novedades, le presenté el alambrecito en su respectivo agujerito y le apoyé la punta del soldador. Paso seguido arme todo, probé y ¡¡¡FUNCIONA!!!, no se si estará trabajando o no dicho sensor, pero lo tuve a mitad de potencia durante unos 40 min ( un LP lado y lado) y ni tomó temperatura el disipador de salida, aunque si el de los excitadores (están montados juntos izq y der). Así que por lo pronto doy por cerrado el thread agradeciendo a quienes respondieron y dejando como ayuda para los que vienen. Un abrazo. Gustavo.
pr122
pr122
10.397
hace 15 años
hace 15 años
estimado colega ,me alegro mucho , mas que nada porque soy un apasionado de estos equipos viejos ,ahora estoy volviendo a las valvulas , bueno pero, eso es otro tema ,suerte cordiales saludos.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
debes dar "solucion" a quien creas te colaboro mas en la falla, para cerrar el post, un abrazo.
gustavo daniele
hace 15 años
hace 15 años
Ah....., perdón, vamos aprendiendo. Saludos. Gustavo.
