Audio Profesional
Proteccion contra cortocircuito / sobrecarga
CryingWolf
hace 15 años
hace 15 años
hola, estoy buscando un circuito de proteccion, que me sirva para mi amplificador (100W+100W), es el symasym, conocido por la red. http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html se que existe una proteccion que es con un rele a la salida del amplificador y cuando pasa mas corriente de la establecida, el rele desconecta la salida del amp, y queda asi hasta que uno presiona un pulsador. el circuito este no lo encuentro... quizas porque estoy buscando mal. alguno me podia orientar en como se llama o como buscarlo? lo que si encontre es el de "protector de altavoces" que tiene un rele pero solo desconecta los parlantes en caso de que haya continua en los misnos... osea.. . proteje los parlantes. no el amplificador. si alguein me hecha una mano con esto... gracias xD
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 15 años
hace 15 años
Podrias provar el mismo circuito pero en lugar de cortar el sonido que te corte la alimentacion. Los sistemas que yo e visto son simplemente un termostato cosa que al llegar a x temperatura corta el circuito
CryingWolf
hace 15 años
hace 15 años
el problema es que si corta la alimentacion por sobretemperatura.... para cuando corto los transistores de salida son historia... tiene que ser una proteccion para la salida del amplificador que desconecte dicha salida de los parlantes. igual.. gracias por el aporte
gustavocof
hace 15 años
hace 15 años
http://www.sound.westhost.com/project33.htm aca esta lo que andas buscando
gustavocof
hace 15 años
hace 15 años
gustavocof
hace 15 años
hace 15 años
http://www.sound.westhost.com/project111.htm este otro esta basado en un pic ay que acer el progama oero es sencillo ,el el circuito este falta dibujar el cristal o rc del oscilador eso queda a tu eleccion,ni bien tenga tiempo lo escribo y lo subo para que todos lo puedan armar
gustavocof
hace 15 años
hace 15 años
http://www.sound.westhost.com/project111.htm este otro esta basado en un pic ay que acer el progama pero es sencillo ,el el circuito este falta dibujar el cristal o rc del oscilador eso queda a tu eleccion,ni bien tenga tiempo lo escribo y lo subo para que todos lo puedan armar,estoy pensando usar un pic16f84 y agregarle un lcd para ver los mensajes en el encendido,y si tubiera un error que me lo diga
CryingWolf
hace 15 años
hace 15 años
los 2 tipos de circuitos son muy buenos, pero son protectores para continua en los parlantes "loudspeaker DC protection circuit" y si bien deberia poner una proteccion para los parlantes, lo que queria era proteger los transistores del amplificador en caso de cortocircuito en los parlantes o en el cable de los mismos... nunca falta el que pisa el cable con la pata de la silla y lo pone en corto. la idea de usar un PIC en el amplificador es buena, pero yo lo haria con un pic mas grande, con entrada analogica y lo usaria para control de velocidad de un cooler, o mas funciones. ya que pones un pic, que maneje todo el amplificador. igual sigo buscando la proteccion de los transistores, mientras le voy a poner unos fusibles rapidos a la salida, con eso deberia estar un poco mas protegido. saludos
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 15 años
hace 15 años
El protector que buscas para algun corto en tus parlantes o en el cable, ya lo tiene tu diagrama, es la bobina inductora que esta en paralelo con la resistencia en la salida de audio, esta proteccion la tienen todos los amplificadores.
