Audio Profesional
amplificador de 200 Watt SUNDAY con 3 entradas de mic
hugo2100
hace 19 años
hace 19 años
necesitaria el plano del circuito de un amplificador de 200 Watt SUNDAY con 3 entradas de microfono y un pre de tres perillas, una es de sonoridad y las otras dos es de grave y agudo. tambien si es posible el reemplazo del transistor 2N3055 y la manera correcta de medirlos MUCHAS GRACIAS
pepepuerto
hace 19 años
hace 19 años
Hola Hugo, mira en esta pagina de amplificadores creo que te servira suerte un saludo http://es.geocities.com/desing_electronic/page10.html
astros5000
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo es pero que esto tanbien lo nesesites mucho para un anplificador de potencia nando astros5000 en esta pagina en cuentras anplificadores http://www.unicrom.com/cir_mesc_amplif.asp
eduardo ruben alvarez
hace 16 años
hace 16 años
colega el amplificador sunday que yo conosco son circuito fapesa de 100w que para hecerlo de 200w le reforsaron el trafo driver y colocaron 4 trans 2n3055 ,el cicuito se encuentra en los libros de circuito para armar aries y plaque todo disculpa no tengo escarne para pasarte un circuito otra recomendacion que te puedo dar es que si la resistenci ntc esta quemada o le falta reeplaza la resistencia que se encuentra en paralelo de 27 ohm por una de 3,3 o 4,7 ohm y sacale la que va en serie con la ntc
