Audio Profesional
ajuste de potencia
victor ruben
hace 15 años
hace 15 años
Hola!!!! estoy reparando 1 potencia stereo que tiene 8 trans. 2n3055 y 4 plaquetas marca hd 1020. Se que cada vez que se cambian los transistores de salida hay que ajustar la crriente de cada plqueta con el pre-set correspondiente y no se hacerlo, dado que en internet no encuentro dato alguno... Ojala alguien recuerde como hacerlo dado que es una potencia que tiene mas de 10 aÑos. Desde ya muchas gracias!!!!
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
No es impresindible tocar ese ajuste, reemplaza los transistores y probala a ver si ambas salida tienen la misma ganancia y su temperatura es igual, de ser asi. esta todo bien. suerte
n1m2q3s4
hace 15 años
hace 15 años
Al ajustar el preset de la corriente de reposo tienes que ver que los voltajes de las bases de los transistores de salida sean casi o iguales, tanto al lado positivo como negativo y que el +-vcc sea de 0.3v aproximadamente. aceptamos mas comentarios. Yo lo ajusto de acuerdo a lo expresado, pero tambien en dependencia del diseño.
