Audio Profesional
consulta sobre impedancias.....
pab05
pab05
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos!!!......tengo unos parlantes q sacan solo agudos, de los viejos, son del tamaño de los parlantes de los grabadores, pero solo pueden sacar agudos, el caso es que yo yengo una potencia q es para 8 ohm de impedancia y no c si estos parlantes seran de esa impedancia......quisiera saber si hay alguna forma de saber q impedancia tienen los parlantes, con un ohmetro se puede saber o tener una idea aproximada????....y en el caso de que no sea de impedancia 8 ohms, le puede ocurrir algo al amplificador???...gracias a todos!!!!
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Efectivamente se deben de checar con un ohmetro, la impedancia es la resistencia ohmica de los parlantes.
pab05
pab05
1
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias hector humberto, lo tendre en cuenta a la hora de armar el equipo muchas gracias!!!!!
