hace 15 años
Una solución, aunque no optima, mejor que la que propones es: usar luego del regulador(uno de 8v) colocar dos diodos en serie para perder 1voltio y si llegar a los 7v, si requiere mas precision puede ser uno de silicio comun mas uno schottky, aunque creo que dos de silicio serian suficientes. Sigue buscando, porque me perece muy raro que un regulador en corto pueda quemar la fuente.
PD: los diodos pueden ser cualquiera que tengas a mano, con la sola condicion que sean lo suficientemente sobredimencionados como para que la caida de tension en ellos sea solo la tension de umbral del diodo, como el regulador es de baja corriente no tendras problema con esto. Solo hago la salvedad por si alguien que lee este mensaje piensa utilizar esta solucion para otra aplicacion de mayor potencia
