Audio Profesional
amplificador peavey
juan guzman lopez
hace 16 años
hace 16 años
hola soy nuevo en yo reparo y quisiera saver si anguien me puede ayudar tengo un amplificador peavey lo que pasa es que tenia la salidas quemadas y los preamplificadores ya puse las salidas y los transistores 5231 y 5232 los sudtitui por el nte 184 y185 pero en cuanto los puse se volvieron a quemar los mismo que estara pasandogracias de antemano
victor alonso romero
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo resulta que con tan solo cambiar lkos drives 184 y 185 no basta tienes que checar que las salidas npn y pnp esten bien y si las sustituyes serciorate que sean el original sustituto mj 15022 y 23 en motortola on de lo contrario si son pirats no aguantan la prueba., pero ahi no queda la cosa checa el diodo que va pegado al disipador que es el encargado de regular la corriente entra ambos tipos de transistores asi como ademas checa los preamp 6531y34 y diodos in4148 y la resistencia de 180ohms estas son las piesas que por lo general alk dañarse queman los drives saludos.
hace 16 años
hace 16 años
juan guzman lopez
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu respuesta se ve que save mucho pero dejame decirte que si cambie los diodos in4148 las salidas estan ok son mj15025 las orijinales que lleva pero lo que pasa que cuando enciendo el ampli se quema los transistores 5331 y 5332 y boy acomprarlos y me dicen que no los venden y medan los nte 184 y 185 que supuestamente son remplazos vuelvo checar diodos salidas y voltages y todo esta bien pongo los transistores y se vuelven a quemar lo que creeo yo es que no lleva remplazos deven de ser los orijinales como la vez
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Amigo juan, estos amplificadores peavey trabajan normalmente con transistores lineales y llevan 4 por canal, el diodo y las resistencias de alto valor lo indican, antes de instalarlos, pruebe los driver, y los voltajes de los mismos, estos transistores deben ser originales, ya que un cambio afecta todas las etapas y por ende te daña las salidas, re vise bien antes de instalar los nuevos por que las polarizaciones son criticas en este tipo de amplificador, enviame por favor el modelo especifico para ver si lo tengo en mi biblioteca ya que trabajo mucho con este tipo de consolas asi te asesoro con el diagrama, suerte y muy buenas noches.
juan guzman lopez
hace 16 años
hace 16 años
te agradesco mucho tu ayuda fidel de verda muchas gracia pero ya estubo el ampli ya quedo.lo unico que ise fue subtituir los transistores 5331 y 5332 que son los originales y como no los encontre le puse je350 y el nte157 y listo trabajo al 100 nuevamente gracias atoda la gente que me respondio y espero yo tambien poder ayudarlos algun dia
dabe salmeron mayo
hace 15 años
hace 15 años
quetal amigos mirando sus comentarios respecto al amplificador, espero me puedad ayudar si alguien lo tiene con el diagrama del amplificador peavey pv-1200, este ampli tiene recistencias quemadas que no se aprecian los colores que tan solo al moverlas se despedasaron es por eso que necesito ayuda de ustedes, dejo mi correo por cualquier cosa: dabe2077@hotmail.com
