Audio Profesional
amplificador prof. LSV pm-160 con zumbido en canal izquierdo
eduardo veracierta
hace 16 años
hace 16 años
mis panas nuevamente estoy aqui para explicarle esta situacion con mi amplicador de audio descrito ariba, el problema es el siguiente: al encenderlo emite un ruido bastante molesto por el canal izquierdo del mismo, les comento q lo tengo conectado a mi pc a traves de cables rca, inclusive lo desconecto de la pc y sigue con el mismo ruido. sdaludos...
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
Hablando solamente del canal con ruido, cuando lo conectas a tu pc se mezcla el ruido con musica por ejemplo o no sale la musica. el ruido puede ser por falta de tierra fisica en algun conector, revisa soldaduras en los conectores de salida de tu amp, tambien puede ser que se haya averiado algun componente de salida, como transistores o circuitos.
eduardo veracierta
hace 16 años
hace 16 años
procedere entonces a revisar los componentes mi pana, y gracias por el toque tecnico, te aviso. saludos,
