Audio Profesional
Atenuacion en driver
marbere
marbere
23
hace 16 años
hace 16 años
Hola Estoy armando un bafle con los siguientes componentes: 1 woofer de 15" 200 watts nominales a 8 ohm, 96.4 db y 1 driver de medios-agudos de 109 db, 60 watts maximos con un corte de 12db/octava. Tengo un amplificador con salida maxima de 220 watts a 8 ohm. Mi duda es cuanto debo atenuar dichos driver, quiero armar una red L-pad (ya se como calcularla), calculando seria una atenuacion de 4db, espero que me corrijan. Y, las redes l-pad en que orden trabajan? Gracias
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Mandale gaaa que se queme todoo total lo pagas vos jajajaja No una broma, mira entra aca que tenes para calcular todo de acuerdo al resto de los componentes del divisor yo tengo armado para un driver un divisor con resistencias de 10 ohm 7W pero tiene 2 en serie + 2 en paralelo. Antes habia utilizado una sola que andaba al rededor de los 18 ohms 16W pero levantava mucha temperatura, entra a esta pagina y calcula bien todo ya que tenes practicamente todos los datos, frecuencia de cruce, potencia, saves aproximadamente la atenuacion en db. http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html Un consejo pone entre el + del divisor y el + del driver un foco de 12V mas o menos 5W (son esos focos de luz de stop o posicion de los autos) Te va a servir como de fusible por si te pasas de rosca.Saludos y mucha suerte
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
La red L pad, es solo un divisor de voltage donde se conecta una resistencia en serie y la otra en paralelo con el parlante para atenuar los decibeles que tu decidas, efecivamente hay una forma de calcular, pero este sistema de red no te funcionara sin un crossover, ya que tienes dos parlantes y primero hay que conseguir un corte en frecuencia, y para ello se calculara segun el tamaño de la caja, salida de aire, etc. Pero para que no te compliques la vida, consigue uno ya terminado y realiza varias pruebas en cuanto al tamaño de la caja. Checa algunos links, tambien algunos compañeros han publicado algunos programas para fabricar bafles...saludos.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Lo unico que necesitas es un divisor para atenuar la potencia y obvio recortar la frecuencias no es necesario crossover ni 2 divisores, uno solo para el driver con resistencias, capacitores y las bobinas ya esta mas que suficiente.Entra en la pagina que te di que ahy tenes todo bien detallado y explicado
marbere
marbere
23
hace 16 años
hace 16 años
Muchachos gracias por las respuestas, lo que me comentan ya lo se, solo tenia una duda de cuantos decibeles atenuar, ya averigue que 109 (driver) - 96.4 (woofer) = 12.6db de atenuacion. Para los que mencionaron el crossover les comento que quiero hacer la red l-pad tambien incluyendo capacitor, ya que el uso de bobinas se me complica por los costos y comprar crossover armado es un dolor de cabeza ya que no vienen con las frecuencias exactas. Gracias de nuevo.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
Ha ok si es por costos queda totalmente entendido, bueno en mi caso te comento que aca en Mexico, ya es cosa cotidiana encontrar todo tipo de refacciones muy econòmicas, para nosotros como tècnicos es màs fàcil construìr un crossover, enconar una bocina, que comprar todo ya hecho.Siempre recomiendo lo del crossover porque en los mas de 10 años que tengo trabajando en el negocio del audio e iluminaciôn, me he dado cuenta que hasta en los autos los clientes exigen buena calidad de sonido, los amantes de los home theaters gustan de disfrutar una buena pelicula con un excelente sonido por aquello de los efectos especiales, y ni se diga los que gustan de asar carnes fuera de la casa. Por las calles de mi ciudad ya se ve invadido el comercio informal donde hasta la tela para tapizar los bafles son econòmicos. Pues que bien que hayas empezado a diseñar tus bafles, queda claro que primero hay que empezar de lo mas sencillo,porque si, hacerlo mas profesional, no solamente se necesita realizar càlculos, hay que contar con un buen equipo de trabajo para realizarlo, como son generadores de audio, analizadores de espectros, equipo de carpinteria, que gracias a mi dedicaciòn en mi taller, todo eso yo lo he conseguido a traves de los años, y creeme que hoy en dìa es mas fàcil hacerlo que hace 10 años donde uno para hacer una simple bobina, tenias que comprar el hilo de cobre y matarte toda una tarde para conseguir un cruce de corte o crossover. Sin mas que agregar..quedo a tu disposiciòn. JESUS ANTONIO GOMEZ
marbere
marbere
23
hace 16 años
hace 16 años
Gacias Jesus, si estoy diseñando mi equipo personal, y si bien con crossover seria otra cosa, no quiero andar bobinando y comprar uno hecho, aqui en Argentina me cuestan 50 dolares cada uno y armarlo yo mismo es casi lo mismo en valores ya que el hilo de cobre cuesta carisimo. Sin mas, muy agradecido. Martin - Argentina
