hace 16 años
Que tal, por lo que veo en la foto, es salida de línea (sin amplificar).
Con respecto a la potencia, ya le tendrías que agregar uno o dos parlantes de graves, depende si tenés lugar en la luneta trasera para agregerle, sino tendrías que poner una caja en el baúl, lo que te quitaría lugar y no es lo que a mi me gusta.
Si le agregás un solo parlante, tendrías que conseguir una potencia (no muy grande) que se pueda puentear o conectrar en modo Bridge, para conectar el parlante a una sola potencia total.
Otra posibilidad es una potencia común de auto (de 40 wats RMS por canal ya es suficiente, hay que tener en cuenta que las que tienen 40 wats RMS, dicen en la carcasa 240 Wats mas o menos) y conectarle un parlante de graves con doble bobina, osea que ese parlante va a tener cuatro terminales, un para de cada bobina y conectamos una bobina a cada canal de la potencia.
A la entrada de la potencia le conectamos la salida de línea del estéreo y le activamos el cross over interno.
Por las dudas si podés escanear la tabla de características que figura en el manual de tu estéreo, mandala para ver esos detalles.
Un Saludo!!!!
