Audio Profesional
Parlantes de 8 ohms en amplificador de 4 ohms
Easgs
Easgs
5
hace 16 años
hace 16 años
¿Es posible conectar dos parlantes de 400 W, 8 ohms y 10 plgs en un amplificador con las siguientes especificaciones? Xplod Modelo XM-554ZR Potencia Máxima 150W x 2 300W x 1 Potencia 55W x 4 @ 4 Ohms / 65W x 4 @ 2 Ohms (RMS) Potencia 60W RMS x 4 @ 4 Ohms, Norma CEA-2006 Filtro paso-graves @ 80Hz Capacidad de conexión a 2 Ohms (estéreo) Fuente de alimentación MOSFET Chasis de aluminio fundido Entradas de alto nivel y auto-encendido al detectar una señal de audio
Puercoespín
hace 16 años
hace 16 años
no hay ningun problema en conectarlos, lo unico es que el amplificador te va a entregar un poco menos de potencia que con 4 ohms. Lo importante para saber es que nunca hay que conectar un valor de impedancia de parlante inferior al menor permitido por el equipo.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
Si las quieres conectar como subwoofers en una misma caja si se puede, solo que tendrias que conectarlas en modo Bridge, las conexiones irian en paralelo para que te den una impedancia de 4 ohms, el amplificador supongo que te dara la potencia de 300 watts x 1. Pero si las quieres en modo estereo, el amplificador no te dara ni la mitad de potencia que se requiere para esos parlantes.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Lo tenes que conectar como te comento Puercoespin, no te enrredes con eso de britghet porque si algun dia le queres agregar mas parlantes o algo vas a estar en problemas otra ves, ahora en cuanto a la potencia veo un poco enrredado el tema porque dice que tiene potencia maxima 2 salidas de 150W cada una y una salida de 300W. Tiene 2 salidas + 1 salida para sub o tiene 2 salidas que las podes puentear donde te crea una 3 salida? Si es que trae 2 salidas + una 3 conectalo en la 3 salida donde tenes 300W seguramente con crossover para grave.Si es que trae 2 salidas y la 3 salida la haces puenteando (Bridge) podes conectarlo ahy pero vas a perder el sonido estereo si el dia de mañana agregas otro parlante Lo de la impedancia es tal cual comento Puercosespin, si tenes una salida de 8 ohms podes conectar unicamente 8 ohms si tenes la salida de 4 ohms podes conectar 2 parlantes de 8 ohms en paralelo quedando 4 ohms o bien 1 solo parlante de 4 ohms.Si le conectas uno de 8 ohms tambien te funciona pero vas a tener entre 1/2 y 3/4 potencia
Easgs
Easgs
5
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias, sus comentario me han aclarado muchas dudas, otra preguntita, si conecto dos parlantes de graves, dos de medio y dos agudos puedo usar un crossover entre el amplificador y los parlantes si estos estan en paralelo o cualquier otro tipo de conexion como puente o serie?
Puercoespín
hace 16 años
hace 16 años
Mirá, te comento, lo común es conectar 2 parlantes de graves en paralelo, pero los parlantes de medios y agudos por lo general se dejan simple. Igualmente te dejo un diagrama de conexiones en paralelo y en serie para que tengas un panorama del asunto. Pido disculpas por la desprolijidad del diagrama, es que lo hice con el Paint de windows!! jeje Un Saludo
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Puercoespin con Divisor de frecuencia asi, no estaria alterando mucho las impedancias? Algo que siempre tuve la duda, por ejemplo tenemos 2 cajas con parlante de 8 ohms 200W y cada caja un driver o twiter supongamos que de 8 ohms tambien 60W con sus respectivo divisor. Al conectar en paralelo las dos cajas la potencia por el lado de parlantes quedaria en 4 ohms 400W pero por el lado del driver, twiter? que me aguantarian 60W o 120W teniendo en cuenta que cada uno tiene su divisor? (siempre hablando de divisores pasivos dentro de las cajas)No se si fui mas o menos claro en mi duda, ya que estamos en ese tema me acorde jejejeje
Puercoespín
hace 16 años
hace 16 años
La potencia siempre se divide a la entrada de la caja, igualmente para un tweeter o un parlante de medios se calcula mayor potencia por las dudas.
