hace 16 años
Llevalo a un tecnico, lo vas a romper jejejejeje una broma.Mira primero tendrias que revisar conexion de entrada de audio, potenciometro.Problema de fuente no creo que sea porque si no tendrias que tener en los dos canales el problema pero bue si tiene alimentacion independiente no lo descartaria.Si podes anda intercalando las cosas, es decir por ejemplo la entrada del canal R conectala al canal L, ahy provas las entradas, el potenciometro igual, tambien la alimentacion.Si con eso no encontras el problema, ya saver que es por el lado de la placa.Empesa mirando haber si no encontras algo raro, quemado si visualmente esta todo ok entonces empesa a medir comparando con la plaqueta que te funciona ok.Tambien revisa las masas por ahy puede ser el problema tambien
