Audio Profesional
Audio protección
dann-el-cab5
hace 16 años
hace 16 años
Hola, cordial saludo. Cómo puedo proteger mis parlanttes sub woofer, que circuito puedo colocarles? De antemano muchísimas gracias por la buena voluntad y colaboración. dann-el-cab5
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Tenes varios dando vuelta, en todo caso en google pone como proteger los parlantes o proteccion para parlantes pero aca te doy uno http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/protec/index.htm Este es estereo, si vos lo queres poner dentro de los parlantes podes hacer medio circuito pero yo mejor lo pondria dentro de la etapa, amplificador o bien lo aria en un gabinete independiente conectandolo entre la salida de la potencia y la entrada de los parlantes.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Estoy de acuerdo con vos Jesus, a nivel profecional eso es lo ideal pero bue no savemos que uso le da al equipo de audio, ni cual es la posivilidad de que compre crossover, compresores.Tambien la mayoria de las etapas de potencia profesionales ya traen integrado sistemas de corte sobre todo las potencias yamaha.Igual yo quise ayudar en lo que pidio.
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
El proteger los subwoofers, o drivers para sonidos agudos, es el dolor de cabeza mas comun en todos los equipos de audio, son muchos los factores que se tendrìan que analizar antes de agregar un circuito adecuado a tus parlantes, por otra parte, no es recomendable colocarle un circuito ya hecho, puesto que este se podria disparar antes de llegar a la potencia adecuada para el buen funcionamiento de tu amplificador. El colocar un circuito de proteccion a un parlante es el equivalente a colocar un fusible de proteccion a cualquier equipo, se tendria que analizar el consumo real en potencia, para que se active en el momento oportuno, no antes ni despues. La mejor alternativa para cuidar los parlantes es monitoreando la señal de audio cuando esta empieza a distorsionar, en la mayoria de los amplificadores nos indican en los leds rojos como clip, en equipos profesionales en el rack va agregado un compresor limitador que se tiene que ajustar el disparo cuando la señal de audio empieza a distorsionar, para ello antes se inyecta la señal llamada pink noise (ruido rosa) y se ajustan todos los niveles del mezclador, equalizacion, crossover, etc.. Un saludo.
