Audio Profesional
acoples de sonido en parlantes
djhistoria
hace 16 años
hace 16 años
tengo un equipo de sonido armado por una consola de 8 canales de la que saco señal para 3 potencias, que al momento de encender los efectos de luces, o cuando se enciende el motor de las heladeras, o cuando se enciende una lampara, me hace descarga en los parlantes. Cambie el toma de corriente, lo puse independiente del resto de la instalacion, y de todas maneras lo sigue haciendo. Como comentario adicional, antes no lo hacia , separe los cableados de los parlantes y el problema persiste. Desde ya gracias. DJ HISTORIA
JESUS ANTONIO GOMEZ
hace 16 años
hace 16 años
El problema al parecer alguno de tus aparatos no esta aterrizado a tierra fìsica como decimos en Mèxico, en los equipos electronicos es importante que el cable verde este conectado al chassis, otro punto importante cuando se presentan ese tipo de problemas, es preferible utilizar los cables de audio en modo balanceado, esto quiere decir, que en lugar de el cable de audio lleve la seña en dos hilos, utilize los tres asi como en sus conectores, esto evita las interferencias que suelen presentarse en algunas lìneas. He aqui un link recomendable para todos: http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas/balanceado.htm
Amperio7
Amperio7
543
hace 16 años
hace 16 años
En la entrada de 220v alimentacion tendra un filtro antiparasitario para evitar precisamente estos disturbios que se transmiten atraves de la red electrica ,estos filtros estan compuestos de bovinas y condensadores y una toma de tierra si el filtro no tiene conexion a tierra no funciona revisa el cable de alimentacion no este cortada la tierra asi como la toma de tierra del local y el propio filtro no este dañado en todos los equipos conectados . Puedes tener una derivacion en alguna maquina ¿tienes instalado un diferencial en el cuadro de automaticos de proteccion de la instalacion electrica ?, si no lo tienes no detectara la derivacion y no saltara, pero la tierra se vera alterada al estar en contacto con una fase si lo tienes comprueba con el pulsador que salta este diferencial deve ser de 0,033ma corriente diferencial, intensidad maxima igual a la potencia contratada . Un saludo y mucha suerte.
