Audio Profesional
Conexion de componentes en bafle
marbere
marbere
23
hace 16 años
hace 16 años
Hola, estoy armando un bafle compuesto por 2 woofers, 1 driver y 1 tweeter, mi problema es que si enchufo todo en paralelo, la coneccion al amplificador sera de 2 ohm. Me comentaron que poniendo un divisor de frecuencia pasivo, la carga al amplificador es la inductancia de este componente, será?. Al divisor lo estoy armando a mi gusto, como se si tiene 8 ohms?. Gracias
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Bueno mira, el tema es asi, vos tenes que conectar los dos woofer en paralelos, eso es lo que te va a dar la impedancia de la caja, si tenes 2 parlantes de 8 ohms vas a tener 4 ohms de impedancia en la caja y si son de 4 cada parlante vas a tener una imp de 2 ohms (cosa que no te recomiendo, son muy pocas las etapas que trabajan en 2 ohms).Despues vos tenes que armar o hacer armar los divisores tanto para el twiter como para el driver.OJO con el twiter, mira que son muy putos en alta potencia, muchas veces en cajas asi de ese tipo se colocan 2 o bien se hace trabajar el driver como medio alto o bien con otra potencia.Comenta con que etapa pensas tirar eso. Bueno volviendo al tema, tenes que armar o un divisor para el twiter y otro para el driver, pero no es armar por armar a gusto de cada uno, si no que tenes que ver las espesificaciones de cada uno tanto frecuencia de cruce como potencia, entonces en base a eso armas los divisores llevan bobinas de nucleo de aire, capacitores y resistencias.Estos no te varian la impedancia de la caja salvo que a un divisor le pongas una resistencia en paralelo en la entrada que no tendria sentido.Lo que si te recomiendo por proteccion que coloque en los + tanto del twiter como del driver un foquito de 12V mas o menos 10 W que en caso de pasar algo de rosca en lugar de quemarte las bobinas se te quema la lampara. Leete esto que te va a ayudar con los divisores http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html
