Audio Profesional
help peavey xr1200 quema fusible
mauro-ba
hace 16 años
hace 16 años
saludos hermanos tecnicos mi caso es tengo en taller u peavey mixer xr1200 encontre un termico de 102 grados abierto y por sospechas revise y encontre un canal un sj6357b con fugas inversas en ohmios decidi cambiar los ochos de ese canalrevise el otro canal y no tenian nada de fuga ademas encotre en las 2 tarjetas driver resistencias de 47 ohm abiertas y dos parejas de mje 340 y350 sulfatadas las patas organice todo encendi con la serie a 120 voltios ac hice pruebas solo de audio y bien la falla se presenta cuando pruebo la maquina en su sitio real donde el voltaje es de 140 vac ahi se abrio el fusible agradezco de antemano su valiosa ayuda a la presente
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Mira, eso daria a pensar que el fusible es chico, en corto no esta porque si no te lo tendria que marcar la serie, posiblemente al mandarle la corriente que necesita trabaja al 100% haciendo que se queme el fusible en todo caso saca el fusible y medi aproximadamente con una pinsa voltiamperimetrica o un tester el consumo.En todo caso revisa bien la parte de alimentacion, trata de aislar la parte de fuente de la parte de amplificacion.Almenos en las etapas peavey que e visto tienen 3 fusibles, uno de alimentacion general que es externo y 2 mas en la parte de salida de la fuente uno para cada canal.Desconosco esa potencia pero en todo caso te diria eso.Aislala como para descartar problemas en la fuente y anda conectando un canal, el otro y asi.Perdon por no podes ayudarte mas y espero que tengas suerte, saludos
Amperio7
Amperio7
543
hace 16 años
hace 16 años
No te compliques si funciona 120 y 140 no no se te ocurra poner un fusible mas grande por que quemaras etapa de salida esos 20v de mas hacen que la fuente se dispare en tension sobre pasando las tensiones y currientes maximas del circuito esas etapas estan muy justas diselo al cliente tu dever es reparar el amplificador con su tension correcta no te compliques o te costara dinero y prestigio no tiene solucion hay que alimentarlo con la tension de red especificada en las caracteristicas de equipo tendrias que mandar hacer un transformador especial para esa tension seria carisimo ademas si pones un fusible mas grande y funciona con el tiempo se quemaria la etapa por eso llego al taller, es pan para hoy y hambre para mañana si colocas un autotransformador a la entrada para reducir la tension de primario tendria que ser muy grande y vale una pasta y es una chapuza .Las peavey son muy robustas no se rompen tan facil a no ser que no se respete sus especificaciones .
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Almenos yo tengo una cs800 y trabaja entre 110 y 140V o entre 220V y 240 por eso le comente de ver bien si es el fusible que lleva pero bue... Tampoco podes andar conectando una potencia en serie, me refiero para utilizarla normalmente si para provarla pero la verdad que si tenes 140 de tension estaria alta, ya que lo mas comun seria 110,120V como maximo
