Audio Profesional
como ajustar la potencia de mi auto
santorof
santorof
792
hace 16 años
hace 16 años
que tal amigos la duda es la siguiente tengo una planta lanzar y una 6x9 kenwood quiero saber cuanto es lo maximo o de que manera debo colocar la salida ganancia y ajustar las frecuencias hacia las cornetas que no se me fatiguen aca les dejo las especificaciones de la planta y de las cornetas y la otra pregunta es que tngo una lanzar monoblokc de 1100 watts max 350 watts rms conectado a un bajo kiker cvr 12 doble bobina configurado a 2 ohm cual seria la frecuencia osea quiero saber como debo ajustar todo eso planta lanzar vive 431 # 4 x 150 vatios RMS @ 4 ohmios # 4 x 300 Watts Max @ 4 Ohms 4 x 300 Watts Max @ 4 ohmios # 2 x 600 Watts Max @ 4 Ohms Bridged 2 x 600 W Max @ 4 Ohms en Puente # 4 x 250 Watts @ 2 Ohms RMS 4 x 250 W RMS @ 2 Ohmios # MOSFET Automatically Switches to Maintain Rated Power Over a Wide Range of Battery Voltages MOSFET cambia automáticamente a Mantener Potencia nominal en una amplia gama de voltajes de baterías # Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies Regulado Stiffly PWM-Tipo de alimentación # Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels Controles de nivel de entrada variable para cada par de Cannels # Variable High Low Pass Crossover Controls Alto de paso bajo variable Crossover Controles # High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink De alta eficiencia, Heavy disipador de aluminio # Remote Subwoofer Bass Control Subwoofer Bass Control remoto # Electronic Crossover Network Red de cruce electrónico # Bass Boost Circuit Bass Boost Circuito # Bridgeable at 4 Ohms PUENTEABLE a 4 ohmios # 2 Ohm Stereo Stable 2 Ohm estéreo Estable # Tri-Mode Capable Capacidad Tri-Mode # Gold RCA Inputs Entradas RCA oro # Power Protection LED Indicators Indicadores LED de potencia de Protección # Advanced Protection Circuitry Protección avanzada circuitería # Soft Turn On/Off Suave Encender / Apagar # Frequency Response: 15 Hz-35 kHz Respuesta de frecuencia: 15 Hz-35 kHz # S/N Ratio: 90 dB S / N Ratio: 90 dB # Fuse: 25A x 2 Fusible: 25A x 2 # Dimensions: 10.25''W x 2''H x 17''L Dimensiones: 10.25''W x 2''H x 17''L cornetas kenwood kfc-6972ie Respuesta de Frecuencía 28Hz - 30kHz Midrange Material Water Resistant Paper Potencía de entrada nominal 80 Vatios Crossover Network Type - Ford/Mazda 6" x 8" Adapter Plate No Frame Construction Steel Honda/GM 6.5" Adapter Plate No Midrange Size 2-3/4" Potencía de entrada de pico 450 Vatios Rated Impedance 4Ώ Sensibilidad 93db/W/m Sistema de Altavoces 4-Way System-Altavoz Surround Material Rubber Tweeter Material Ceramic Tamaño de altavoz 13/16" WARRANTY 1 - Year Parts & Labor Woofer Material PP With Fibre Texture Woofer Mounting Depth 3-1/16" Woofer Size 6" x 9" Tweeter Design Sound Image Enhancer II
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Haber si te entendi, vos tenes una etapa de potencia y le queres conectar los parlantes 6x9 y ver el tema de frecuencia, ganancia.Si es asi bueno lo que tenes que hacer es por empesar conectar un parlante en L y otro parlante en R (por canal vas a tener 2 salidas delantera y trasera, conecta en los dos canales una u otra)en todo caso si vos queres aprovechar el maximo conectas en canal L un parlante y lo conectas +1 y +2 (1 usas como positivo y 2 como negativo)y para el otro parlante igual pero lo conectas en R te voy a subir un esquema con las 2 opciones.En cuanto a la ganacia yo te diria que la trabajes al maximo y manejas el volumen simplemente del estereo, si ves que saltan mucho los parlantes la vajas un poco.En cuanto al cross que es donde manejas las frecuencias yo te diria que lo dejes desabilitado(tiene que tener una llavesita on y off) o bien trabajarlo en el medio como para que tengas grabe medio y agudo.Salvo que tengas otros parlantes mas grandes que ya es otra la conexion.En cuanto a la etapa con el vajo eso tambien te diria desabilitalo ya que no vas a tener un sonido puro si no que o muy grabe o muy agudo o fijate que frecuencia trabaja tu parlante y ahy mas o menos lo acomodas.
santorof
santorof
792
hace 16 años
hace 16 años
gracias por contestar cristiancoro fijate mi temor es el siguiente mi potencia dice que tiene de salida por canal 150 watts RMS a 4 ohm y las cornetas dicen que son de 80 watts RMS 4 ohm y de 450 watts max entonces suponiendo que el maximo volumen del estereo es de 50 yo lo utilizaria a 35 max para que no distorcione aja ahora la perilla que tiene la potencia que regula la gain de salida... podria colocarla al maximo hasta cuanto podria ponerla que no vallan a sufrir daños mis cornetas estas soportarian esta potencia al maximo ??? lo otro es que pienso colocarlo por un solo extremo ya que a futuro voy a colocar del otro lado componentes para las puertas !!!!
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Ahy estamos, ahora te entendi un poco mejor todo.Mira la verdad que nunda use esos parlantes, no se bien que rendimiento maximo real puedan llegar a tener, pero en ese caso yo te diria que la ganancia de la etapa la trabajes como maximo en la mitad.Normalmente lo que se hace es conectar los 6x9 directamente a la salida del estereo y con una etapa unos de 10 o de 12.Pero bueno volviendo a lo tuyo, como maximo dale la mitad de ganancia a la etapa y fijate si saltan mucho los parlantes, tocalos haber si calientan la bobina vajas mas todavia la ganancia.Mas que nada esas cosas hay que verlas en persona como para poder decir bueno aca, hasta aca ya que varia en relacion al estero, etapa, parlante como para poder decirte exactamente si pone en tanto, pero mas o menos te oriente para que vajas provando.Espero que tengas suerte
