Audio Profesional
Conectar 2 baffles a amplificador de 4 salidas
maloac
maloac
15
hace 16 años
hace 16 años
Por favor necesito una orientacion. Detallo literalmente el diagrama de las salidas del amplificador. 1- Right (rojo - negro) - Left (rojo- Negro) 2- Right (rojo - negro) - Left (rojo - negro) Ahora ¿como conecto los 2 baffles ?. Gracias espero tu respuesta.
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Amigo maloac, por la descripcion que das se trata de un amplificador con dos sitemas de salida de audio según tu anotacion los dos de arriba osea el 1 corresponden a las dos salidas del sistema A, y las dos de abajo al sistema B, al frente del amplificador debe haber un posicionador o botones para seleccionar cada sistema, puedes conectar los dos bafles en el sistema A o en el sistema B, positivo de la corneta con el positivo de la salida y negativo al negativo de la salida, si tienes cables polarizados en los bafles es decir de dos colores el rojo al positivo y el negro al negativo, espero te sirva y recuerda valorar los aportes para continuar respondiendo en el foro, muy buenas tardes.
