Audio Profesional
amplificador peavey bass mark III series conexión
primipilus
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Tengo este amplificador peavey y deseo conectarle unos parlantes. Las salidas del amplificador son de plug monofónico y mis parlantes tienen cada uno sus cables rojo y negro, la pregunta es cómo conecto cada cable de cada parlante a cada plug monofónico, es decir, existe polaridad o no? porque el plug tiene sólo dos patas y cada parlante también tiene sólo dos cables (rojo y negro). La otra duda es que los parlantes son de 8 ohmios cada uno y el amplificador dice que la salida es de 4 ohmios a 28 V RMS, si conecto cada parlante a cada salida los puede quemar? cómo sería la conexión adecuada para que cada canal maneje cada parlante como en cualquier equipo de sonido casero? o puedo conectar los parlantes en paralelo (quedan 4 ohmios) y esa conexión ponerla a un solo canal del amplificador? Por su colaboración mil gracias!
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, las conexiones de las cornetas con el plug mono se hacen respetando la polaridad es decir el rojo al centro del plug y el negro al negativo del plug, puedes conectar una por canal ya que comentas son de 8 ohmios, ahi no hay problema siempre y cuando respetes la impedancia de la salida, el mio es igual al tuyo y le tengo conectadas 4 de 8ohmios, dos por canal en paralelo y como tu dices te da 4ohmios de impedancia, cuando conectas dos cornetas de 4 ohmios la impedancia baja a 2 ohmios pero el amplificador las admite ya que el tipo de salida es de amplificacion lineal, asi no te recomiendo que las conectes por una minima falla en las cornetas se pueden quemar las salidas y estos transistores son sumamente caros ya que son mosfets de potencia MJE, conectale dos de 8 ohmios y disfruta de la musica y el sonido por que este es un tremendo amplificador, suerte y buenas tardes, recuerde valorar los aportes.
