Audio Profesional
fusibles en Mixer Fugitel Pc825
Juanaca
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos Necesito saber la capacidad o valor de los fusibles que tiene la etapa de potencia de este mezclador de audio Este equipo me llegó al taller con los transistores 2sc3858 y 2sa1494 quemados y los fusibles reventados. Reemplacé los transistores pero me falta saber el valor de los fusibles lo cuales no aparecen en el impreso. Tampoco dispongo de un diagrama por lo que apelo a la ayuda de ustedes para solucionar mi problema Desde ya agradecido por la ayuda que me puedan brindar Saludos Juan Mendoza
ismael salinas
hace 16 años
hace 16 años
no te explicas bien, pero si te entendi te refires a los de color blanco que estan en la salida , estas son rsistencias de .22 o de .47 asi que lo colocas y listo
Juanaca
hace 16 años
hace 16 años
No, son los fusibles que tiene la fuente de alimentación de la etapa de potencia. Te agradezco de todas maneras tu ayuda.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Porque no medis el amp y te guias mas o menos por eso.Osea en lugar del fusible conectale un amperimetro o medi los amper con un tester y mas o menos de acuerdo a lo que consume le pones el fusible.Otra forma para calcularlo aproximado seria W/V=I Donde W es la potencia (100 watts, 80 watts etc) V es el Voltaje de alimentacio (12V,110V-220V) I seria los amper que consume y ahy vas provando mas o menos a mayor amperaje del fusible, menor proteccion. Perdon si es una respuesta tonta la que te doy para tus conocimientos pero es como yo lo resolveria
Juanaca
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la idea, en base a mediciones y cálculos los fusibles adecuados son de aproximadamente 4 amperes
