Audio Profesional
Audio para Gimnasio
josesuazol
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, le cuento que me encargaron la compra de equipos de audio para un gimnasio de un colegio, el problema es que no me manejo en el tema y pedí cotización a la casa royal por 4 bafles marca Peavey de 500w cada uno y un amplificador de 800w mas un mezclador de 16 canales, el problema es que necesito saber cual es la mejor forma de ubicar los parlantes en el gimnasio y si los componentes que pedí están bien o sugieren algo mas y lo otro es que necesito micrófonos inalámbricos (4 por lo menos) que marca me sugieren y bajo que características se compran estos micrófonos inalámbricos?. Actualmente el gimnasio tiene 4 bafles a un costado, 2 apuntan al centro y los otros 2 apuntan a las orillas. No será mejor colocar 2 bafles a un extremo y los otros 2 al otro extremo? o cual es la mejor forma de instalarlos ya que de la forma actual se acopla y cuesta regular el audio. Gracias.
cristiancoro
cristiancoro
2.593
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, mira, vamos por parte.Primero peavey es exelente, lo que si yo te recomendaria algo asi, las cajas de 250W cada una, con driver de 1 pulgada, despues de potencia una Peavey CS800 X (con esta potencia podes trabajar hasta con 8 parlantes, 4 por cada canal)Lo que es en consola no hay problemas, todas andan mas o menos bien, obvio yo preferiria algo dentro de lo que es Peavey, Yamaha, Beringher.En cuanto a la cantidad de canales, mas que nada tenes que ver que uso le dan, por ahy con una de 8 canales ya estas mas que bien como para un colegio hasta te diria de 6 canales.En cuanto a la ubicacion de las cajas, tene en cuanta las siguientes cosas mas o menos, 1 que esten de frente al publico y distribuidas, despues que esten a una altura considerable, si son aereas con una inclinacion hacia el publico, osea no rectas pegada a la pared por ejemplo yo pondria 1 en cada extremo teniendo en cuenta el sector del publico y 1 mas de cada lado en la mitad entre escenario y la ultima caja si es mucha la distancia podria una a cada costado del escenario tambien osea 3 por costado. con el tema de los acoples el problema es que las tenes detras de los microfonos y practicamente a la misma altura las del escenario tendrias que abrirlas y tratando de tener los agudos lo mas minimo posible.En cuanto a microfono yo te diria shure,AKG pero son caritos, en todo caso hay unos SKPRO que andan muy bien hasta hay muchos que son 2 por base lo que si tenes que tratar que sean UHF y en distintas frecuencias que trabajen asi no tenes interferencias. Espero que te aya servido mas o menos mi comentario, cualquier cosa preguntame o enviame un correo (chtdigital@gmail.com) soy dj y sonidista y tengo experiencia en el armado de sonidos para colegio.
