Audio Profesional
instalacion lanzar vive 431
santorof
santorof
792
hace 16 años
hace 16 años
que tal amigos la pregunta es la siguiente tengo una plantica lanzar vive 431 4 ch 1200watts deseo instalarla en mi carro la pregunta es la siguiente puedo instalar a esta un bajo y dos triaxiales lo desearia asi por cuestiones de espacio en el vehiculo como seria la instalacion he oido hablar de puentearlar alguien podria por favor explicarme como instalrla y que watts de bajo y triaxiales debo utilizar aca les dejo las especificaciones tecnicas de la planta # 4 x 150 vatios RMS @ 4 ohmios # 4 x 300 Watts Max @ 4 Ohms 4 x 300 Watts Max @ 4 ohmios # 2 x 600 Watts Max @ 4 Ohms Bridged 2 x 600 W Max @ 4 Ohms en Puente # 4 x 250 Watts @ 2 Ohms RMS 4 x 250 W RMS @ 2 Ohmios # MOSFET Automatically Switches to Maintain Rated Power Over a Wide Range of Battery Voltages MOSFET cambia automáticamente a Mantener Potencia nominal en una amplia gama de voltajes de baterías # Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies Regulado Stiffly PWM-Tipo de alimentación # Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels Controles de nivel de entrada variable para cada par de Cannels # Variable High Low Pass Crossover Controls Alto de paso bajo variable Crossover Controles # High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink De alta eficiencia, Heavy disipador de aluminio # Remote Subwoofer Bass Control Subwoofer Bass Control remoto # Electronic Crossover Network Red de cruce electrónico # Bass Boost Circuit Bass Boost Circuito # Bridgeable at 4 Ohms PUENTEABLE a 4 ohmios # 2 Ohm Stereo Stable 2 Ohm estéreo Estable # Tri-Mode Capable Capacidad Tri-Mode # Gold RCA Inputs Entradas RCA oro # Power Protection LED Indicators Indicadores LED de potencia de Protección # Advanced Protection Circuitry Protección avanzada circuitería # Soft Turn On/Off Suave Encender / Apagar # Frequency Response: 15 Hz-35 kHz Respuesta de frecuencia: 15 Hz-35 kHz # S/N Ratio: 90 dB S / N Ratio: 90 dB # Fuse: 25A x 2 Fusible: 25A x 2 # Dimensions: 10.25''W x 2''H x 17''L Dimensiones: 10.25''W x 2''H x 17''L
dimateo
dimateo
131
hace 16 años
hace 16 años
como tu potencia funciona en trimodo es posible conectar 2 6x9 y un woofer, para ello usas el ch1 para un 6x9 el ch2 para el otro 6x9 y en brijet el woofer, esto es del ch3 y el ch4 veras que tiene la indicacion para hacerla. con un woofer de doble bobina no es indispensable este modo, ya que conectas una bobina al ch3 y otra al ch4 respeta los maximos de wats para cada canal para elejir los 6x9 y woofers
