Audio Profesional
construir amplificadores
raul gino condor carhuas
hace 16 años
hace 16 años
bueno yo tengo algunos diagramas de amplificadores el caso es muchos de ellos o la mayoria no biene con un control de volumen solamente el circuito en si por ejemplo tengo diagramas con el amp. 2002, 2003 etc. como puedo adicionarle un potenciometro para controlar el volumen por favor me pueden enviar un diagrama gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Mira este circuito con el TDA2003, en la entrada de señal esta el control de volumen. http://electronica.tecnoface.com/audio/2-mini-amplificador-de-audio-de-10w Comenta. Valora los aportes.
hace 16 años
hace 16 años
gracias de antemano bueno se podria decir que el control de volumen va conectado ala entrada de señal del amplificador es recomendable usar ese metodo en otros amplificadores gracias
hace 16 años
hace 16 años
quiero armar un amplificador con el la 4440 con control de volumen individual para entradas para micro, dvd para guitarra etc. y no tengo el diagrama por favor si serian tan amables de facilitarme un diagrama gracias
hace 16 años
hace 16 años
Amigo asi como valoras, como se te puede ayudar.
